Электроскутер - помогите выбрать
Автор Viter, 18 Дек. 2011 в 16:27
LW6600
Цитата: гаррис от 19 Июль 2013 в 09:33
LW6600
как фото вставлять?
1. Под текстовым полем ткнуть на [b-b]Вложения и другие параметры[/b-b].
2. Под полем Вложение: есть кнопка [b-b]Обзор[/b-b] - нажать.
3. Выбрать файл.
Всё.
ЦитироватьК какому вида транспорта относится электроскутер?
Пока к немеханическим транспортным средствам.
Не велосипед и не скутер.
С ноября, скорее всего, подгонят под категорию М.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17539.0.html
kremov
а можно в вашей теме спрошу? просто за дёшего продают скутер,правда с полуубитыми батареями,походу они от бесперебойника 4 шт,вот такой скут,350вт мотор,называется YaliShi 350W, можно ли его немного разогнать и позволит ли контроллер поднять напряжение с 48 до 60 например,или много чего переделывать предётся?
Ну как минимум нужно будет менять акумы и контроллер. МК данного типа вроде как неплохо "переваривает" мощность в квт, та что его пока можно будет оставить.
kremov
#129
Скажите а зарядник тоже другой нужно будет?кстати может посоветуете модель и цену контроллера и напримел литий йонных акумов на 60 в.  чтобы с ценой определиться,и подумать стоит ли вообще связываться
xaoyag
На одну ступень с 36 до 48 можно почти во всех случаях поднять без существенных переделок а вот на 2 не всегда часто это замена контроллера переход на литий ( облегчает вес ) а в последствии и мотор колеса, Для более точного ответа по поводу 60 вольт надо разбирать и смотреть контроллер, а именно транзисторы и конденсаторы. Как первый транспорт пока без переделок ( больших ) поидет, в последствии дорабатывается до https://electrotransport.ru/index.php?topic=1887.0 Вам будет интересно, почитайте, там похожий на ваш аппарат был модернизирован
Контроллер управляет мотором, за литием смотрит бмс
kol
Может уже писали но вставлю свои 5 копеек мне понравился скутер б95 китайский имел опыт работы с ними позволяет засунуть батарею лифера 50 ач 72 вольта.А так вот классный мой скутер http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=1165&start=0
