Рождение Мечты. eBike Mechta. !
Автор Ракитин Алексей, 14 Дек. 2011 в 01:20
arconas
Очень интересно. Спс за фото.
Ампервел
Я удивляюсь какие необычные конструкции пошли на форуме в последнее время. Ведь никто и не думал что так все разрастеться :bq:  +1
Ракитин Алексей
Мдя, сижу, перебираю аккумуляторы.
1 блок - 10 шт. получается по 18 Ач.
METAL
Однако-ж... Остается пожелать только терпения! :) :) :)
А те, что в ведре- совсем емкости не имеют? Может их как акб для светодиодной фары собрать в ...S...Р конфигурации? Все одно- не пропадать добру... :ah:
И не только! ;)
Ракитин Алексей
Имеют. На них и ездил... :bj:  300-900мАч
Нафиг их. До лета соберу всю батарею.
Ракитин Алексей
Ну вот, проект потихоньку продвигается.
Тестирую переделаные котлеты. Получаются по 18 Ач.
Думаю поставить их по 2 в параллель. 34!!!Ач х 48в
Заказал на еБэе вилки неделю назад. Сегодня пришли! Порадовало.
seasmi
как качество у этой вилки? фотку бы как в ней твое колесо смотрится )
Ракитин Алексей
Пока не делал. Думаю. Возможно вообще выставлю на продажу.
Ракитин Алексей
Закончил тестировать банки!
Вот что получилось... 22Ач.
Пока только 1 комплект, а в корпус у меня влезает ещё столько-же.
Но то, что есть, уже можно ставить.
Да, вилку выставил на продажу. На "кроказябе-2" переднее колесо будет 20"
Гм... это одна ячейка на 3.7 вольт?
Зачем там сверху вниз поперечная шина?
Ракитин Алексей
Поставил на зарядку все параллельно. Пока БМС не пришла именно так и балансирую.
Потом переключу последовательно.
GRAF20102011
можно вопрос в чем проблема твой первый девайс ( в управльямости)
Ракитин Алексей
 :-\  Никаких проблем... Просто не получается поставить тормоз и конструкция мне не нравится.
FAS_r7
ща придет Сорока и скажет, что здесь не правильная разводка проводов.  :-D
хотя, сечение решает  :-)
а сколько в последовательнос содинении тут эти 22А имеют?
По моим прикидкам это 13S10P, значит ёмкость банок по 2.2А*ч что в принципе вполне реалистично.
Ракитин Алексей
Это не окончательная разводка, а балансирная. На небольшие токи зарядки - менее 5А.
Окончательная будет немного другая. После сборки выложу фото.
Для трассировки используется "косичка".
>>а сколько в последовательнос содинении тут эти 22А имеют?<<
не понял вопроса...
10 элементов в котлете по 2 с копейками Ач в штуке.
13 котлет.
Чем заряжать пока не знаю. Есть свинцовая зарядка на 52V/ Думаю пока её переделать.
Но ток в 2А смущает. Долго заряжать будет.
FAS_r7
13 котлет (здесь скорее, слипшихся сосисок :-D) и имел ввиду.
Pavel__
Цитата: Ракитин Алексей от 15 Март 2012 в 00:23
... Чем заряжать пока не знаю. ...
Не рассматриваете возможность использования модельной зарядки на 14S - есть мощностью 550Вт(Imax=20А) и 1000Вт(Imax=30А) ?
