Нужен совет по модернизации китайца
Автор STASoFF, 02 Дек. 2011 в 11:50
alexey520
Цитата: STASoFF от 20 Янв. 2012 в 14:56
письмо получил, а по скорости что скажете, сколько оборотов в минуту выдает?
Электродвигатель стеклоочистителя ВАЗ 2110
Частота вращения вала моторедуктора при напряжении питания 14В,
моменте нагрузки 1,47 Нм (0,15 кгс-м) и температуре окружающей среды (25±10) °С, мин:
первая (малая).....................30-40
вторая (большая).................55-70
Потребляемая сила тока при указанном выше моменте нагрузки, А, не более:
на первой скорости............3,5
на второй скорости............5
STASoFF
тоесть на 2-й скорости при врашении в среднем 60-65 об.мин  получается при длине окружности моего колесе 90см  около 3.5 км/ч, это мало...
А если на колесную ось поставить шестерню и на мотор шестерню в соотношении 1/2 или 1/1.5, и получим где то 7-5 км/ч...
Мощности тогда хватит?
alexey520
Частота вращения указана под нагрузкой, в холостую раза в два быстрее. Т.е 3.5 км/ч в горку(если потянет) и до 7км/ч по прямой и с горки.
Хватит ли мощности если Вы понизите момент в полтора/два раза(повысите обороты) можно посчитать в калькуляторе http://www.sdisle.com/ev/calc/evcalc.html   мощность этого мотора примерно 70 ватт.
Но я уже говорил что у него внутри червячный редуктор со всеми вытекающими.
STASoFF
Посчитал примерно по параметрам написано что пиковая мощность двигателя должна быть 60 вт...
Я думаю 70вт по горло хватит...
Сергей79
Не слушайте пока никого, если намерены менять колеса на больший диаметр поставьте пару аккумуляторов в параллель, как в первом посте. Скорость увеличится за счет диаметра колес а пробег за счет емкости акков. за время пока умрет редуктор (китая), что-то новое придумаете.
Сергей79
Цитата: STASoFF от 04 Дек. 2011 в 11:04
Расскажи как я могу узнать о том что аккум полностью заряжен, может есть какие спец зарядки для аккумов...
У меня есть автомобильная зарядка, но выше сказали что её не надо заряжать...
А родная зарядка что "говорит"?
Александр67
на больших колесах редуктор быстро умрет...
Александр67
найдите два редуктора pegperego от модели "гаучо" сделаете переходники для крепления колес, тогда на 6 вольтах хватит на года три при ежедневной эксплуатиции(2-3 часа), при 12 вольт на год
