avatar_shima68
помогите опознать двигло
Автор shima68, 30 Нояб. 2011 в 12:00
NAT
не хочется плодить темы, потому написал здесь.  может кто подскажет что за зверь??)))   марка  двигателя  ДВ-1100А    интерисует прежде всего режим работы ну и обороты мощность и.т.д.   фото не могу пока прикрепить.
arconas
Напряжение питания от 24 до 36 вольт постоянного тока. Мощность и число оборотов ротора не указаны, субъективно мощность не менее 1,5 киловатт (при очень высоком пусковом моменте точно определить на глаз трудно – запускает любой станок, циркулярку, точильный круг и т.д.), число оборотов на глаз от 1200 до 1600 об/мин. Длина корпуса 220 мм, диаметр корпуса 138 мм, диаметр шлицованого выходного вала 22 мм, вал выступает от корпуса на 29 мм. Крепление фланцевое. Размер квадратного фланца 109х109 мм, расстояние между осями четырёх крепёжных отверстий (попарно) 90 мм. ШР-разъём имеет 4 вывода: - 2 тонких ножки – для подачи 24-36 вольт разблокировки тормоза ротора; - 2 толстых ножки – для подачи 24-36 вольт на обмотки двигателя (включения). Первым должно включаться напряжение разблокировки тормоза, вторым – напряжение включения двигателя.
NAT
да, там на аукционе я его и нашел. :D  но момент, режим работы по прежнему не известны.  да и вопрос уже не актуален. всеравно благодарю.
Lord
Больше похож на генератор с трактора С-140 болотоход..
