avatar_Alex_Soroka
Какие крутящие моменты у скутерных мотор-колес ? нужна информация...
Автор Alex_Soroka, 12 Сен. 2008 в 09:26
Привет всем !
я взялся разрабатываль сверхлегкий электромобиль на 4-х МК, скорее даже "тяжелый веломобиль" :) и столкнулся с проблемкой...
Срочно нужна информация по крутящему моменту МК которые можно сейчас достать-купить.
Так как справочно я этого не нашел - ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: если вам не трудно - найдите 20 минут времени и сделайте простой замер:
1) закрепите велосипед(скутер) в вертикальном или горизонт. положении,
2) используя безмен (такие пужинные весы ручные - с крючком, на который пакет с овощами или авоську вешают на рынке для взвешивания) зацепитесь за спицу или что-то еще, но при этом измерьте радиус - т.е. расстояние до точки вашего безмена(крючка) от оси колеса. Безмен держите перпендикуляроно радиусу колеса. Лучше всего использовать на 4кг макс. безмен - данные будут точнее чем если 10кг-омый.
3) попросите кого-то резко крутануть ручку газа до 100% мощности , удерживая колесо от проворачивания безменом.
4) снимайте показания, это будет "макс.момент страгивания".
5) опубликуйте ваши данные тут в ветке (заодно соберем всем полезную инфу), не забыв указать тип колеса, штатный или "лоботомированный" контроллер, и ОБЯЗАТЕЛЬНО напряжение питания!
[b-b]ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ !!![/b-b]
geguly
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
Цитата: geguly от 29 Янв. 2018 в 11:25
[user]Alex_Soroka[/user], получился веломобиль?
у меня  - нет.  :-(
идеи есть, разработки отдельных частей, но в общем проект заморожен до лучших времен.
