avatar_e4bike.ru
LiFePO4 батареи от HiPower, напряжение 48В. Москва.
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 23:35
e4bike.ru
[b-b]sasha555[/b-b]
Спасибо за отзыв!
[b-b]iliych777[/b-b]
От батареи в Вашем случае мало что зависит. Нужно смотреть какое напряжение поддерживает контроллер и прочие устройства, если они подключаются напрямую к батарее.
Весь ассортимент здесь!
SamaraHunter
Добрый день!
У меня возникла необходимость в нескольких элементах для своей батареи Golden Motors 16s2p, собранной на призматических Lifepo4 (болтовые контакты, 10Ач емкость элемента).
Вопрос - возможно ли приобрести у Вас призматические либо цилиндрические элементы на 10Ач с болтовым креплением?
Если приобретение отдельных элементов невозможно - имеются ли у Вас в продаже батареи, собранные на аналогичных элементах под болт (с целью разборки) и каковы физические размеры эти элементов (необходимо вписаться в размеры имеющегося бокса под призматики)?
e4bike.ru
Здравствуйте.
Ни призматических, ни элементов на болтах у нас, к сожалению, нет.
супермен
Купил батарею 10 ач, это что-то !! такого качества еще поискать, особенно зарядка просто супер!) все продумано,в плоть до дизайна контейнера. так же нашел очень удобные крепежные элементы на раму, очень доволен)
пришло транспортной службой, все целое,  хорошо упакованное..
спасибо продавцу)
MadMax
Цитата: e4bike.ru от 13 Апр. 2012 в 16:58
В данный момент продажа зарядок остановлена, до получения поставки от производителя. Поставка будет авиа, ждать примерно около месяца.
Сообщите, если уже появились зарядки, спасибо!
Maklaud
А на 36V 20А батарей не бывает? И если что, можно с вашей партией заказать еще одну на 36V? С зарядкой. Если можно, сколько это по деньгам?
Нужна для такого аппарата http://www.eltreco.ru/item/rhino/
e4bike.ru
У нас на 36В не было и не планируется. Добавить в партию батарею нельзя, так как в Китае сейчас очень строго с отправкой лития морем и нас просто не выпустят из порта.
turbo
Баюсь железофосфат такой емкости может и не влезть  в родной контейнер. Да и интересно зачем такой емкий аккум на самокате?
А как выход считаю можно и на 48в к примеру на 10 ач установить  :mus: При этом возрастет пробег примерно на 30% и немного скорость,  а вес уменьшится кило на 5, что оч хорошо для данного аппарата. Единственное придется помудрить со штаттным контроллером или заменить на другой. Эт. лучше конечно в специализированной ветке обсуждать.
turbo
Здравствуйте у меня вот какой нубский вопрос. Возможно ли объединение 2х батарей (48в 10 ач) в параллель, просто запараллелив их выхода? Хотелось бы получить блок с токоотдачей 60-70 амперов :-) Как в таком случае производить зарядку, возможно ли будет заряжать сразу 2мя зарядками не разъединяя батареи? Полагаю у зарядок должна быть гальваническая развязка?
Можно было бы  батареи развести диодами, но не очень бы хотелось, пропадет рекуперация.  :-(
Если кратко, то соединять можно и батареи, и зарядки.
Главное потенциал хорошо выровнять перед соединением.
Я иногда через бухту с тонким проводом соединяю. Может лишняя предосторожность, но сами понимаете, липо требует соблюдения всех мер предосторожности, в отличии от ЛЖФ :exactly:
FAS_r7
соединить поверх БМСок?  или только сами батарейки?
в принципе, с некоторыми оговорками можно соединять при обоих случаях.
turbo
Да хотел поверх бмс, можно конечно и по 2 в параллель банки спаять и 1 бмс поставить, но не очень уж хотелось. Да и нужно будет искать мощную бмс, да и мороки много. По этому хотелось прсто силовые вывода от 2х батарей спараллелить и все. Но вот как себя поведет такая конструкция, особенно в переходных режимах при срабатывании бмс (заряде разряде) %-) параллельной работе зарядок %-)???? Или нет криминала?
FAS_r7
#84
криминала нет, если ток разряда (когда одна из них БМСкой отключится) не превысит совсем критичного для одной батки значения.
e4bike.ru
Производитель не рекомендовал в категоричной форме подобное соединение. Но они не рекомендуют вообще любые нештатные режимы, в том числе безобидные настройки зарядки и вскрытие кейса.
Ну а на практике нужно проверять.
sasha555
#86
Добрый день! Соединяю 2 батареи 10А 48В  в парралель замечено,что напруга балансируется между батареями, поэтому соединяю   строго с одинаковой степенью заряда, ежедневно проезжаю 110- 130 км. проехал уже в таком режиме 2500км. настроение прекрасное :-)
А вот заряжаю батки отдельно (в штатном режиме)  поскольку непоятно как поведут себя при полном заряде
(надо опытным путём смотреть) ну а если двумя зарядками, то одновременно каждую.
Огромная просьба: Кто протестит зарядку 2-х батарей в одной цепи одноврменно отпишитесь!
K_MIHAIL_L
Добрый день e4bike.ru. Наконец - то ко мне пришли все комплектующие и я переспицевал и апгрейдил колесо, но тестируя комплект вылез очередной косяк - стала отрубаться батарея (на холостом ходу) обрубается при напяжении приблизно 51 В и заряжается только до 54,5 В. Зарядка под нагрузкой (лампочка 48 В, 2,3 А) выдаёт 57,9. На БМСке почему-то надпись li-pol 16s 20Ah (30A). Батарею до этого ниразу не заряжал. Тест под нагрузкой лампочки (лампочка 48 В, 2,3 А) показал, что батарея отдаёт только около 1 Ач (прогорела лампочка менее получаса) затем батарея отрубается.
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Можно ли временно без БМС поиспользовать (батарея не обидется)?
Необходимо чуток недозаряжать как я понимаю и не дожидаться пока контроллер вырубится на ходу?
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
andrey2603
Привет у меня точно такая же проблема с батареей. На  комлпекте проезжаю 18 км. Затем отрубаеться при напряжении 49.9 вольт. А заряжаеться только до 54.5 потом падает напруга до 53.5 вольт. На всех ячейках 3.34. На бмске наклейка Li-po series 20/30/
e4bike.ru
[b-b]K_MIHAIL_L[/b-b]
Ответы в почте.
[b-b]andrey2603[/b-b]
Ситуация несколько отличается. Была замена ячейки, разбаланс слишком велик, чтобы его могла компенсировать бмс. Есть способ принудительной балансировки штатным зарядником минимальным током. Опишем его чуть подробнее в самое ближайшее время.
