avatar_e4bike.ru
LiFePO4 батареи от HiPower, напряжение 48В. Москва.
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 23:35
Цитата: e4bike.ru от 25 Дек. 2011 в 15:26
Итак: минимальное напряжение накрутилось 48В ровно. Максимальное дошло до 99.7В, можно было еще, но конденсатор стоит на 100В.
Спасибо за тест. Еще такой вопросик, у меня есть такая зарядка, но у нее почему-то, после отключения по зарядной цепи (напр. сработала БМС), не происходит повторного включения.
Т.е. приходится выключать/вкл. питание, чтобы пошел зарядный ток.
А как у вашей модели? Для проверки, достаточно в самом конце заряда вынуть и вставить зарядный коннектор.
Проверьте этот момент пож.
e4bike.ru
Да, такое же поведение замечено. После каждого отключения зарядки ее приходится выключать/включать в сеть.
Весь ассортимент здесь!
fedy
ЦитироватьКаждая батарея оснащена БМС с рабочим током 35А и током отключения 40А.
расскажите по подробнее, что такое БМС. и как оно балансирует банки при зарядке?
если можно, примерную схему?
что за элементы используются?
п.с. по жизни использую липо, и заряжаю их специальными зарядками с балансиром.
ranger
#21
спасибо за батарейку. Все было быстро, четко, удобно. Доставка прямо в руки по гуманной цене.
Про батарейку 48В 10Ач в алюмине
изучал месяц что где взять, альтернатив по цена-качество нету. По цена вес, качество-вес есть :)
особенность - ток до 40А, что радует.
в общем если считать то получаем
16 банок цилиндрических 10АЧ, от известного производителя
бмс до 40А
корпус с разъемами и выключателями
зарядник на 4А(!)
дешевле не получится, на А123 зарядник 2А и ток меньше. На БМС баттери с доставкой комплектуха, которую ждать и собирать еще придется.
в общем пользы ради, а не рекламы для - рекомендую!
испытания еще не прошли, как пройдут отпишусь. Но уже turbo кажется на такой ездит
p.s крепежа случаем не найдется? 2 комплекта.. ну планка железная к которой батарейка цепляется
e4bike.ru
Да, крепеж должен был быть в комплекте, но видимо после тестирования остался у нас..  :ah:
Вышлем почтой на второй адрес, домашний, сегодня, максимум завтра.
ranger
ой, стойте, а можно два? ;) в виде багажника или на трубу?
фото крепежа есть? все не из китая везти
а то у меня велика то два, если подойдет и есть второй будет здорово :)
https://electrotransport.ru/index.php/topic,143.msg151328/boardseen.html#new
e4bike.ru
Два можно. Фото сегодня выложу здесь.
e4bike.ru
#25
27.01.2012 батарея на 10Ач, покупатель [b-b]Djuffin[/b-b], отправка через EMS.
ranger
спасибо за доп. крепеж! старожилы и рекомендуе, сервис продавана высок!
spb-e
Вопрос может немного дурацкий
А сколько у них срок службы примерно хотя бы  :ah:
Как я понимаю кол-во циклов для этого типа акум не так принципиален как срок годности.
В Спб примерно сколько доставка буде стоить.
9II-I82-78-78
e4bike.ru
Производитель заявляет 10 лет. На практике проверить это трудно, так как массовое распространение лифера началось не так уж давно.
В СпБ доставляем через курьера, 400 рублей за 10Ач батарею, довезут до дома/офиса, куда скажите.
ranger
а как китайцы на заводе решили вопрос крепления батарейки, ибо свой крепеж сделать не проблема, но не уверен в оптимальности...
нет ли фото? А то я кручу в руках планку, которая в комплекте, и думаю как ее крепить лучше...
e4bike.ru
В китайских электровелах есть место между седлом и задним колесом, как раз для батареи в таком корпусе.
strannik245
Подскажите плз. что еще осталось в наличии из АКБ?
e4bike.ru
ranger
а можно глянуть полные характеристики батарейки 10ач? 30А, 40А отсечка, напряжение отсечки снизу сколько?
кстати кто будет менять разъем это сделать просто. Отвинчиваем 2 винта, вынимаем, отпаиваем. Вынимаем штыри евровилки, делаем дырку, ставим туда разъем нормальный, заливаем термоклеем.
e4bike.ru
В приложении спецификация на 10Ач ячейки.
У БМС отсечки 2.0В снизу, 3.9В сверху на ячейку. Ток отключения нами запрашивался 40А, но по факту он немного больше. В пробной партии они установили 30А ровно и БМС часто реагировала на 30А контроллера при выбросах на разгоне и отключала батарею. Мы попросили этот эффект устранить. В любом случае больше 30А с этой батареи длительно снимать настоятельно не рекомендуем.
ranger
спасибо! длительно снимать не планирую, судя по спецификации все упирается в бмс. 30-40 должна держать...
вы говорили 30 тестировали, 40 отключение.. моя значит уже из другой партии -  где пофиксили?
сейчас стоит 25 батарейный.. поставлю наверное 30-35, максимум 40
проводка под 2 квадрата проведена, больше не выдержит.
С другой стороны езжу спокойно, бывает желание погонять, тогда на 5-10 секунд тапку в пол. Думаю не критично с точки зрения нагрева.
