avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
artmixer
У меня тоже почему-то не работает рекуперация, а вернее она срабатывает на высокой скорости и сразу же выключается, не исполнив своё предназначение, как исправить?
serg00700
Цитата: -Владимир- от 07 Авг. 2012 в 00:06
Если хотите дешевле,то Вам к китайцам.А из всех предложений
в России,здесь самая божеская цена!
это я уже понял походив по форуму.
Спасибо.
artmixer
отзовитесь по поводу рекуперации, ведь уже 2 человека у которых она не работает, а значит это не случайность. моя конфигурация батареи 12S4P Li-ion из 18650 ячеек LG по 2600 мАч каждая. быть может надо было 13 ячеек в серию?
MadMNN
куплю контроллер с рекуперацией  и ручку газа от этого набора
e4bike.ru
Ждем ответа от производителя по поводу рекуперации. Она включается, но очень слабо, едва заметно. Будем держать в курсе!
Весь ассортимент здесь!
Дима спб
http://vk.com/dz112
dz112@yandex.ru
Lion
Что, даже выше 50кмч малозаметно? Ниже 20 да, можно даже не пробовать
SolarRay
Заметно только когда колесо вывешено, а когда на веле едешь, то вообще не чувствуется.
e4bike.ru
По рекуперации.
Она напрямую связана с обратным ЭДС мотора. Реально работать начинает от 25км/ч и выше, но до 35км/ч ее торможение очень слабое и на ходу просто не заметно. Свыше 35км/ч она срабатывает уже заметно и тем сильнее, чем выше скорость. Это все верно для напряжения батареи при 16s лифере, то есть примерно 53В. При напряжении 44В она заметно схватывает уже при 25км/ч.
Сейчас ждем комментариев производителя. Надеюсь предложат решение, чтобы опустить порог срабатывания.
artmixer
я собсно так и понял изначально, чтобы использовать батарею в качестве нагрузки генерируемое мотором напряжение должно быть выше или такое же как у батареи а иначе ток через неё не пойдёт, один из вариантов - сделать рекуперацию как на старых троллейбусах - просто замыкать обломки мотора на резистивную нагрузку, смысл это делать только чтобы сберечь тормозные колодки
второй вариант посложнее - сделать повышайку напряжения и ограничить её на уровне напряжения зарядного устройства
RAF
Господа вот хочу купить этот дд что скажете про него как он себя зарекомендовал какая скорость появилось ли  рекуперация
nikvic
Тогда рекуперация была бы возможна только на скоростях, бОльших ХХ.
Реально же повышайка организуется на самих обмотках. Короткую часть времени они работают в режиме КЗ, накапливая энергию в собственной индуктивности, затем ток "по инерции" гонится в батарею.
SolarRay
Подскажите: есть ли возможность использовать контроллер из этого набора, без датчиков хола?
то ли датчики накрылись, то ли я их провода порвал  :facepalm:
e4bike.ru
К сожалению нет, без датчиков никак. Нужно искать причину. А что произошло с ними?
SolarRay
Прикрепил батарейки на вел. Прокинул провода для проверки, всё нормально заработало.
На следующий день накачал вилку автоэлектронасосом и захотел проверить насколько она продавливается, про то, что провода не закрепил забыл. Зацепил провод от колеса педалью, то есть практически постоял на нём.
Результат:
- при повороте ручки, колесо немного дёргается и ест до 1,5кВт и через несолько секунд отключается;
- если отключить провод с датчиками, то происходит тоже самое;
- сопротивление между любыми из 5 проводов от датчиков "0"
- если подать на соответствующие провода 5в и покрутить колесо, то на выходах от датчиков только миливольтовый шум (такой же, как если просто пошевелить провод в магнитном поле земли).
Колесо пока разобрать не удалось.
RAF
вскрой контроллер и прозвони все 5 проводов на целостность от места впайки до выхода скорей у тебя обрив провода
SolarRay
Проверял, как ни странно, но там всё хорошо.
В моём наборе провода от датчиков короче чем фазные, если что, то вся нагрузка на них приходится. У кого так же, будьте аккуратны.
SolarRay
Нашёл место разрыва провода от датчиков, оно на самом входе в мк.
Не получается разобрать колесо, как будто крышки какимто суперклеем приклеены и не подцепляются они никак. :(
