avatar_ru
Двойной Аккумулятор
Автор ru, 18 Нояб. 2011 в 22:17
Demeter
Цитата: TRO от 06 Июнь 2012 в 10:59
Бустер то без, а основная батарея? Если на ней БМС сработает, то на её транзисторах будет не только напряжение её банок, но ещё напряжение бустера приложится, по цепочке через контроллер.
А БМС срабатывает при переразряде. т.е. если не переразряжать основную батарею c БМС, то всё будет хорошо?
redimer
ставте нормальные 100 вольтовые феты на БМС и лесом диоды...
Demeter
Я вообще не хочу батарею вскрывать. А уж перепаивать на работающей БМС феты....
Я даже контроллер открыть никак не соберусь, чтоб глянуть какие там феты стоят и купить получше...
LEVWA
Покажите схему пайки  батареек как собирать. Для новичков можно быстрей разобраться по картинке.
LEVWA
посоветуйти это хороший аккумулятор колесо на 36v500ah какая будет скорость
48V 10AH LiFePo4 battery pack
48V10AH LiFePO4 Li-ion Battery Electric Scooter
Photobucket
for Electric Scooter, E Bike,Free B.M.S / Free 3Amp Charger
PhotobucketPhotobucket
In order to facilitate the use,the BMS is build-in inside the battery pack
Specifications:
1  Voltage: 48 Volts
2  Capacity: 10 Amp Hours
3  Dimension: 280X180X75mm ( it may varies from different production)
4  Weight: about 5.5kg
5  Charging Current: <5 Amps
6  Charging Voltage: 60 Volts
7  Max Continuous Discharging Amperage: 20 Amps
8  Rated Discharging Amperage: 10 Amps
9  Discharging Cut-off Protection: 30 Amps
10 Maximum Discharging Current: 30 Amps
11 Lifecycle: > 85% capacity after 1000 cycles.
12 Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles,
   > 70% capacity after 3000 cycles. (<1C discharge rate and <1C charge rate)
LEVWA
Подскажите .Я хочу собрать аккумулятор на 48в 10 что для этого надо заказывать.И как собирают батарейки и что для этого надо. .Если есть фото сборки батарей.
MaxWin
Не знаю, что с топиком происходит. Вроде как отвечал уже.
Аккумулятор, не из батареек собирают.
Все, что касается аккумуляторов. Какие бывают, как собирают, какие BMS используют. Осуждают здесь https://electrotransport.ru/index.php/board,48.0.html
