avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
nikson1960
мотор от серийного ситроен берлинго...
Добавлено 14 Июнь 2014 в 03:07
Цитата: NUBITO от 13 Июнь 2014 в 16:19
Цитата: nikson1960 от 13 Июнь 2014 в 13:28
... терь вапрос как его впиндюрить в зад оке????
Не проще в перед вставить и не париться? Что такого в заднем приводе? На сколько это для вас оправдано?
в перед многие ставят мотор.., в зад..- пока никто не пробовал..., спереди останецца ДВС, там без переделок...))))
nikson1960
а кто чё знает, или скажэт по поводу отрезания и сварки полуосей?.., буду оч признателен....
Добавлено 14 Июнь 2014 в 04:09
Цитата: BSW_rama от 13 Июнь 2014 в 16:46
100 кг 15кВт это что за первобытный девайс? ты наверное решил переплюнуть этоктро газель, они под капот засунули 50кВт мотор весом 200кг!!! он грелся как хрен знает что...  помню к ним ещё звонил, бабло прожигал по межгороду, предлагал экономичный контролер, так они мне начали втирать про непроресоренные массы, бешаные размеры, крутящие моменты и канешно же сумашедший разогрев...
мотор от серийного ситроена берлинго
nikson1960
nikson1960
Цитата: Павел Ходько от 13 Июнь 2014 в 17:18
А что всю заднюю подвеску с рычагами и ступицами не удалось достать? Я думаю круговую раму не обязательно делать ,можно сделать подрамник сзади, прикрепить его к лонжеронам кузова.А нельзя ли редуктор с мотором повернуть мотором вверх (в салон),или там места нет?Сам двигатель не толстый? Я так понял что спереди у машины останется ДВС? А вообще у тебя выресовывается этакий монстрик!
... не удалось к сожалению, если б сам вез, можэт и припер бы п все, но и так огромное спасибо .саше солоду , что он сам нашел, и сам привез...
раму надо .., если делать тока зад подрамник, то ужэ луче полностью все зафигарить.., чё мелочиться, а то можэт и пополам треснуть ока...)))
мотор примерно такой 60 см в поперечном размере, 32 см - в высоту и 27 см в ширину...
наверное половину от 33 см засуну в салон(багажнтк), а остальное будет под днищщем..,
с таким мотором ужэ не монстрик..., а монстрищще....))))), я сам ахринел , когда мотор увидел и попытался приподнять...)))
... да ДВС с переди, сзади эдектро...- жып.., полный привод на раме...)))))))))))))
Добавлено 14 Июнь 2014 в 04:27
а можэт уйти в отдельную тему?.., или как  ... шо скажэте....)))
..Паша чёта молчит канкретно... :ireful:
Steel RAT
По фото непонятно мотор стоял на доноре продольно или поперечно?
Там встроен дифференциал?
Есть смысл брать переднюю подвеску от Оки и ставить взад.
"Палки" ШРУСов дорабатывать до нужной длины и стыковки наружных ШРУС от ОКИ, а внутренних Берлинго.
Рулевые тяги фиксировать к кузову.
Помните что законному прохождению ГТО придет конец.
Павел Ходько
Карданы,привода,и разные валы я режу и стыкую на токарном станке, свариваю тоже в токарном станке,взажатом и подпёртом ценнтром состоянии,чтобы не повело и всё равно варить нужно секторами через 180градусов.В месте стыковки делается отверстие а на другой половине вала штырёк, который запресовывается в отверстие.Диаметр отверстия примерно третья часть от диаметра вала. Сварочный шов желательно сделать бугорком, да и для сварки нужно сделать разделку,снять фаску под 45 градусов до отверстия, и до штырька.
Steel RAT
Гораздо надежней следующая схема.
На половинках вала делается лыска на половину диаметра шириной 50 мм или больше.
Дальше  на собранный вал одевается кусочек трубы (подходящего диаметра) в 1,5 раза длиннее  места стыка.
Далее края трубы привариваются к валу.
nikson1960
.. поперечно, полуоси выходят слева и справа по длинной части движка
...диф там встроет вроде 1 к 7ми
... нет необходимости в подвеске.., хотя..., матор прикрепим к раме, которую сварим по периметру кузова с точками крепления в местах крепления подрамника оки спереди 4 ре точки по днищу+места крепежа передних стоек под капотом
сзади тожэ все просто ,
...крепимся рамой к точкам крепежа задней балки и к точкам крепления задних амртов,
.. наверное надо будет еще по средине кузова с обоих сторон точки крепежа сделать там где средняя стойка....
тут пока особых промблемм нету, вот как заднее колесо крепить к раме сзади,...
нада либо балку, либо рычаги.., причем с калесами или под шлиц..- тада конец осей шрусы, либо крестовина , как у запора, либо срезать конец полуоси с фланцем от классики без чулка, а на конец срезанной полуоси своей приварить в торец этот фланец....
Andrey K
[user]Pavel_S[/user]   Куда пропал? Что нового с авто?
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Pavel_S
да_последнее_время_нет_времени_на_машину,
+занимаюсь_параллельно_БТГ_Романова_(кто_в_курсе_тот_поймёт....)
Firstpositron
Могу ошибаться, но Романова как и Капанадзе еще никто не повторил.
Павел Ходько
Это что очередной перпетум мобиле?
NUBITO
да. безтопливный генератор
Pavel_S
приветствую всех
вот снова потихоньку решил машинкой заняться,
приезжали гости с форума машинку глянуть,
вчера сделал заднюю скорость, сейчас думаю как с тормозами разобраться.
во общем  по поводу приобретения такого-же комплекта МК и контроллеров:
в Китае, где я их брал, они сейчас стоють 1500$ +200$ доставка до Орска,
а это 2 мотор-колеса 3 кВт и 2 Контроллера описанных мною ранее,
далее с Орска либо сами заберёте либо отправлю через любую транспортную компанию за счет получателя.
думайте и решайте срочно, т.к. скоро цены снова вверх поползут такой комплект будет стоить около 2000$ (как мне сказали мои Китайские коллеги)
ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО УТОЧНИТЬ ЗВОНИТЕ МНЕ +79877843644  НОМЕР МТС
vladislav1111
Pavel_S
Цитата: vladislav1111 от 02 Окт. 2014 в 00:20
может чтото типа такого подойдет на зад  http://russian.alibaba.com/product-gs/electric-cycle-rickshaw-in-wheel-electric-motor-electric-motorbike-1532712539.html
да подойет, но двигаться будет очень медленно, порядка 20 км/ч, т.к. этот мост ставят либо на гольф-кар либо на 3-з колесную тележку типа "мотороллер муравей"
_Os
[user]Pavel_S[/user], Любопытно, как вы будете согласовывать работу переднего бензомотора и заднего электро? Я вот то-ж подумываю поставить назад электромотор (вместо электромуфты полного привода) но пока не могу понять как например согласовывать обороты при подаче напряжения на электромотор... Ведь если обороты будут отличаться - машину будет срывать в занос...
