Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
atlet
Цитата: Kullx от 25 Нояб. 2012 в 15:51
atlet, это данные после GetConfig?
после GetConfig 36v ,  continuous 25A.  peak 70A.
Kullx
atlet, про что и речь. Больше 25А в мотор не записать, даже если в программе ввести больше и нажать запись =)
atlet
ну коль так ....
возможно ли ,что конденсат накопленный в контроллере послужил причиной пробоя ?
мое предположение основано на обнаружении в нескольких местах светлого налета вокруг контактов .( колесо  до этого было хорошо загерметизировано селиконом .везде где это было возможно.)
tg
#219
atlet,  ты же неделю ездил, так что сырость тут не причем. Транзисторы вылетели, когда ты хотел поехать, при трогании с места, это значит от пиковых (пусковых) токов, защита по ограничению тока не сработала. Когда я купил моторколесо, тоже не знал, как надо настраивать. Человек, у которого покупал колесо дал мне рекомендации. Программа настойки находится на этом же сайте на странице 2, Он мне сказал, что надо только переставить напряжение на 48в., а остальное оставить также. Ты тоже также сделай, а то у тебя может все повториться. Настройки, которые у тебя стоят, надо снизить, как на той программе. У меня все также стоит, скорость 42 км без педалей.
SUENR
На заводских уставках мой амперметр показывал в пике 25а.  Запрограммировал 30 батар. 50 фазный. Амперметр стал показывать 30а при разгоне, немного улучшилась динамика разгона .За 3 месяца 600км всё в порядке, двигатель чуть тёплый. Также дам свой личный совет, когда я впервые сел на эл. вел.(3 пирог) помимо восторга мне жутко не понравились две  вещи, отсутствие выбега (при сбросе газа) и электро тормоз (чуть коснулся ручки тормоза и колесо почти юзом идёт ).В программе я отключил не нависнтое эл. торможение, и вдобавок получил прекрасный выбег лучше чем без мотора (видимо контролер подмагничивает обмотки малым током) .Программировать надо с отключиным питанием и разряженными конденсаторами.
atlet
#221
Цитата: Kullx от 22 Нояб. 2012 в 02:21
atlet, если зубцы чувствуются - значит фазы коротят. Отсоединив фазные легко прозвонить какие конкретно, проверив КЗ между фазами на плате, плюсом и минусом.
4110 более высоковольтные (но заменой на них повысить макс. напругу все-равно не выйдет) и с чуть большим вн. сопротивлением (4.5 против 3.5). Так что думаю можно спокойно ставить. В любом сочетании.
заменил на одной фазе 2 пробитых B3077 на B4110 .
результат при прокручивание рукой мк в трех местах  ощущается боле выраженный зубчатый эффект . при резком старте разгон неравномерный с короткими подёргиваниями ,шум от зубцового эффекта возрос. я так полагаю все дело в разнице внешних сопротивлениях транзисторов .
как можно устранить эту проблему ?
если перепаять все фазы на B4110 как это отразиться на тяге мк ?
есть еще вопрос .почему когда в утилите переключаю 120* на 90* мк не работает ?
если будете менять мосфеты .только на оригинальные B3077 .
т.к. в силу того что существует разница в сопротивлении транзюков вы можете получить некорректную работу МК.
будет ощущаться подергивание при старте.
powersupermax
у меня такая же фигня с magicpie 20", контроллер инфинеон.
Это просто некачественный продукт этот магик пай )
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
fondrosel
У меня стоит пиковый ток 50а работает так больше года,когда ставил 30 в горку тянул плоховато да и трогаюсь я тоже не всегда с педалями ;-)ведь есть же электроскутеры в которых педалей нет и ничего же не происходит страшного при трогании на моторе
surhentas
Добрый вечер. Magic Pie3 как подключить фару на выходящие провода фары если там 53в извините за вопрос но я с электрикой на Вы? Я так думаю нужен какой то понижающий трансформатор.
Kullx
Часть ответа, касаемо пирога: спереди выходят провода вместе (не путать с тем, что на кишке от колеса):
черный - минус для фары
красный - плюс для фары (в разрыв кнопки на ручке газа)
желтый\синий - для гуделки.
На красный подается полное батарейное напряжение.
Соответственно, если взять фару на 10-90в - она прекрасно заработает на 53в. Если же фара не способна напрямую принять 53в - нужен преобразователь с 53в до нужного фаре.
fondrosel
Кстати вопрос по теме о фаре голден мотор,кто нибудь из обладателей сей фары подключал ее на 36в?
Как она при этом себя ведет и имеет ли порог отключения до отключения БМС батареи?
surhentas
 фара на 10-90в разве есть такие если есть то где и сколько стоят?
yuri
У меня такая фара на 12Вт, к ней просто прилагается токовый драйвер в виде манюсенькой коробочки еще меньше, чем в предыдущем посте.
weter8011
#230
Привет !Уважаемые электровелосипедисты! Извините если не в тему попал,я первый день на форуме. Решил купить мк Magic Pie3 http://banned_link/goods/192888/  Но дело в том ,что аккума 48 вольт нет и со шнуром программирование облом на сайте закончились http://electric-wheels.ru/shop/kit/spares/show61/ (хотя говорили, что есть),вопрос будет ли оно работать от 36 вольт(просто заказал велик жене http://banned_link/goods/121203/ )второй аккум. пока хочу поставить себе!?Какие на колесе настройки по умолчанию! Подскажите ,как быть и что делать ,а то в пятницу уже забирать! С уважением ко всем форумчанам weter8011! Может кто знает, где купить шнур для программирования?
Kullx
В третьем пироге не важно какое напряжение зашито. Лично у меня было выставлено 36, хотя брал 48в.
Если есть возможность - на месте проверить, что бы колесо вращалось при почти рязряженной батарее (не знаю как голденмотор рассчитывал, но у меня в районе 30в колесо уже не работало, даже если зашить 24в).
P.S.
А вообще кабель программирования должен быть в комплекте, его не было только в первые месяцы продаж, когда их еще в принципе не изготовили. Кабель полезен выставить токи, что бы не убить батарею, а так же можно выставить лимит скорости.
weter8011
#232
Спасибо большое Kullx! Значит буду брать! Правда мне сказали ,что шнура нет и вроде при 36В не работает, ну посмотрим! А вообще стоящий выбор?
Kullx
Если при 36в не работает - то зачем брать? Программно это не исправить.
На самом деле единственный плюс мотора - аккуратный внешний вид и простота установки.
Нет внешнего контроллера, который нужно как-то размещать, нет десятка проводов, все идет в одном жгуте от колеса до руля.
Если устраивает максимальная скорость - то можно согласиться.
А так мотор тяжеленный. Вкачать в него лишнего не выйдет...
